[O2] Tryb skandynawski - kilka pytań przed...
    Przyslij PW w piatek, zebym nie zapomnial zabrac kabla
    • rrysio
      • 493
      #52
      A wiec jesli swiatla do jazdy dziennej nie wymagaja swiatel pozycyjnych z tylu, to ja mam jeszcze lepszy pomysl.
      Ale niestety wymagają - była już kiedyś dyskusja o tym.
      • AdamB
        • 8048
        Podłączając się do tematu , da się w OII zrobić tak aby włączały się światła po odpaleniu silnika a nie po przekręceniu stacyjki?
        • fernando
          • 1890
          #54
          Zamieszczone przez rrysio
          Maicroft napisał/a:
          Otóż okazuje się, że nie jest to do końca jasne... Rozporządzenie ministra infrastruktury mówi, że oprócz świateł dziennych trzeba mieć włączone tylne światła postojowe. Jednak Polska uznaje Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, który nie stawia takiego wymagania :!: Jest to dokument wyższej rangi, a tym samym jest nadrzędny w stosunku do prawa lokalnego obowiązującego w naszym kraju :P Gdybym miał tak ustawione światła, nie przyjąłbym w każdym bądź razie mandatu za to :twisted:
          Podobno w ministerstwie planują zmienić ten przepis
          • shado
            • 5315
            Dokładnie. W tej chwili postojaki z tyłu są obowiązkowe do dziennych, ale planują to zmienić.
            • Klauzero
              • 575
              #56
              Maicroft, świetna robota! 30-bitowy sterownik ma w końcu co robić na ciasnych łódzkich uliczkach Wierzę, że Chodovar też spełnił swoje zadanie
              Jakby ktoś próbował uruchomić doświetlanie zakrętów (równie szybko jak włączenie trybu skandynawskiego), to przedstawiam poniżej opis, który... po prostu działa w Ambiente MY2008
              Zamieszczone przez tmw
              Procedura wlaczania doswietlania zakretow w OII model na rok 2008:
              - musimy sprawdzic VAGCOMem czy "09-Centr.zesp.elektr." w naszym aucie ma symbol 3C0937049AJ - jesli tak to mamy 30 bitowy sterownik, ktory obsluguje doswietlanie
              - musimy sprawdzic czy auto ma swiatla przeciwmgielne, ktore dostosowane sa do doswitlania - najprosciej: dolna czesc odblysnika jest matowa - jesli tak jest to teraz pozostaje nam tylko zabawa w VAGCOMie
              1. wchodzimy w "Wybor sterownika"
              2. wybieramy "09-Centr.zesp.elektr"
              3. Kodowanie
              4. Pomocnik dlugiego kodowania
              Przed zmiana kodowanie powinno wygladac tak:
              018A0F130004140000110D000000000000097F065C00000000 0000000000
              5. w Pomocniku dlugiego kodowania strzalkami wybieramy 23 bit
              - jesli doswietlanie nie dziala ma on wartosc binarna 00000000
              - jesli doswietlanie dziala ma on wartosc binarna 00001100
              6. zaznaczamy opcje z Coming Home (o ile pamieam bit 2) oraz 3 i 4 - via Fog lights - powinna nam sie pojawic wartosc binarna 00001100 - jesli tak jest to przenosimy nowe kogowanie do VAGCOMa i zatwierdzamy
              Po zmianie kodowanie powinno wygladac tak:
              018A0F130004140000110D000000000000097F065C00000C00 0000000000
              Szerokości
              Mądry Polak po ©kodzie...
              • shado
                • 5315
                Co robi ta opcja?:
                Zamieszczone przez Klauzero
                • Klauzero
                  • 575
                  #58
                  Uruchamia doświetlanie zakrętów - można też wpisać wartość binarną 00001100, a pozycje same z punktu 6 same się zaznaczą w VAGu. Sprawdzone.
                  • rrysio
                    • 493
                    #59
                    Zamieszczone przez twm
                    - musimy sprawdzic VAGCOMem czy "09-Centr.zesp.elektr." w naszym aucie ma symbol 3C0937049AH lub koncowka AJ
                    Sterownik 3C0 937 049 AH NIE obsługuje halogenów :!:
                    Więc doświetlania halogenami też sobie w nim nie włączymy :wink:
                      Nie zwrocilem uwagi wczoraj jakie oznaczenie sterownika ma kolega, wiec niestety nie podpowiem
                      shado, Sa tez dwie opcje, jedna uruchamia sie jako ComingHome dla zwyklych lamp a druga dla xenonow.
                      Co do wartosci sterownikow w dlugim kodowaniu, wszystko zalezy od auta. Jak ktos ma dolozone np spryskiwacze lamp to juz bedzie mial inne kodowanie jak ktos tego nie ma, tak wiec na to nie ma co zwracac uwagi.
                      • Klauzero
                        • 575
                        #61
                        Z drugiej strony, jeśli ktoś nie posiada halogenów, to raczej nie będzie próbował włączyć doświetlania zakrętów W każdym razie, dzięki za czujność - błąd poprawiony. U mnie na 90% był sterownik z końcówką EJ.
                        • rrysio
                          • 493
                          #62
                          Zgadza się, ale ktoś mógłby próbować zmienić sterownik 23bajtowy na 30bajtowy i gdyby kupił z końcówką AH to by się lekko zdziwił
                          Dowiedziałem się o tym przy okazji mojego kombinowania z halogenami do Minta
                          • Klauzero
                            • 575
                            #63
                            Racja, racja... dlatego wyedytowałem post, aby nie siać niepotrzebnego zamętu. Przy okazji, jak znowelizują ustawę odnośnie świateł dziennych i zgodne z polskim prawem możliwa będzie jazda bez tylnych świateł postojowych i oświetlenia tablicy, to może warto już teraz zastanowić się nad trybem amerykańskim w miejsce skandynawskiego, o którym pisał Maicroft.
                            Jest jakiś tutorial jak ustawić automatycznie włączane przeciwmgielne o obniżonej mocy? Oczywiście obniżonej na tyle, aby świeciły przynajmniej przez jeden sezon
                            • rrysio
                              • 493
                              #64
                              Gdybym się do tego przymierzał to poszedłbym w modyfikację w poniższych 3 bajtach:
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #65
                                Przy okazji Ci, którym przeszkadzały awaryjne przy ostrym hamowaniu, mogliby spróbować odznaczyć bit 0 w bajcie 17 ( środkowy obrazek "Emergency Brake Flash Light active" ), bo wydaje mi się, że ten bit jest za to odpowiedzialny ( chyba, że chodzi tu o miganie światłami stopu w czasie awaryjnego hamowania, ale Octa chyba tego nie ma... ).
                                • ignorance
                                  #66
                                  Podczepię się pod wątek, mam nadzieję że nie zostanie to źle odebrane.
                                  Czy jest ktoś z forumowiczów z Gdańska gotowy pomóc w sprawie włączenia doświetlania
                                  zakrętów (O2)???
                                  Oczywiście kwestia wynagrodzenia do omówienia na PW.
                                    Da sie to tak ustawic i działa, swieca halogeny, maja obnizone napiecie a tyl nie swieci
                                    • Dig Dug
                                      • 1307
                                      Te zmiany w natezeniu swiatla, tryb skandynawski to tylko w Octavii 2 ??
                                      Była O1 jest F2.
                                      • Uki
                                        • 139
                                        #69
                                        Przed liftem?
                                        Uki
                                        Premium Car Care - Auto Kosmetyka
                                        S-maxD
                                        V 50
                                        325ic
                                        • Klauzero
                                          • 575
                                          #70
                                          Przed liftem?
                                          Tak, w obydwu jest taka możliwość, tylko w OII FL świeci osobna żarówka o małej mocy, więc w tym drugim przypadku regulacja mocy jest IMO bez sensu.
                                          Z rozwiązań, które uaktywnił mi Maicroft bardzo mile zaskoczyło mnie podświetlenie tylko radia (do ustawienia w samym radiu, ale włączenie skandynawskiego nic w tej kwestii nie zmienia) i włącznika świateł (jakbym nagle w mroku musiał włączyć oraz fakt, że nie działa doświetlanie zakrętów - w dzień ich aktywacja jest bez sensu. Po przekręceniu na pozycję świateł mijania włącza się podświetlenie tablicy rozdzielczej i innych zielonych świecidełek oraz aktywne jest doświetlanie zakrętów - przemyślane rozwiązania
                                          rrysio, dzięki za opis, będę próbował, jak przepisy odnośnie świateł dziennych będą bardziej "europejskie" - akumulator będzie wdzięczny
                                            Zamieszczone przez Uki
                                            Przed liftem?
                                            Oczywiscie, bo ja mam stary model i do tego jeszcze ze starym modulem komfortu.
                                            Swiatla do jazdy dziennej tak moge zrobic, ale doswietlania nie zrobie i nawet mnie to cieszy :twisted:
                                            • Uki
                                              • 139
                                              #72
                                              Przed liftem?
                                              Ja tez tak chce, bo mi roche szkoda Zenon meczyć :diabelski_usmiech
                                              Kto z Wawy da radę
                                              Odwdzięczę się
                                              Uki
                                              S-maxD
                                              V 50
                                              325ic
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Kto z Wawy da radę
                                                Odwdzięczę się
                                                Ja również podpinam się pod prośbę Oczywiście nie bezinteresownie
                                                • Uki
                                                  • 139
                                                  #74
                                                  Ustawilem sobie...
                                                  Szkoda ze nie jest to zgodne z przepisami tzn. Halogeny nie mają homologacji na swiatła dzienne.
                                                  NA kloszu jest oznaczenie B- swiatla przeciwmgielne ALE nie ma na nich oznaczenia RL - swiatła dzienne :P
                                                  Ps z gadżetów - ustawilem sobie podwojne swiatła stop na każdą lampę
                                                  Zastanawiam się co jeszcze warto mieć :lol:
                                                  Uki
                                                  S-maxD
                                                  V 50
                                                  325ic
                                                  • Ziomal
                                                    • 5841
                                                    możesz rozwinąć to trochę ? Jak i jak to wygląda
                                                    Jest O1 1.6 BFQ
